Brushless Gimbal von CNC-Kreativ / AlexMos
Aufbau "Custom Gimbal Absorber" für CNC-Kreativ BG
So endlich hab ich alle Teile bekommen und nach nächtlicher Arbeit den Gimbal Vibrationsabsorber aufgebaut:
Hier Fotos vom Aufbau: >>FOTOS
Derzeit verwende ich pro Seite 3 von 4 Dämpfer... (á 100g). Gimbal bleibt sehr stabil.. bin gespannt wie es im Flug aussieht. Wenn das Wetter einen Flug erlaubt poste ich noch das Video vom Testflug.
leo19663
@studiolannach - oder wie immer dein Name ist 😉
Sehr nett von dir, aber verstehe mich bitte nicht falsch. Auf der Werkbank funktioniert auch mein Gimbal tadellos! Erst der Flug wird zeigen ob letztendlich alles perfekt ist ... also abheben! Und dann bitte berichten 😃
wolfes1126
Bitte auch folgendes beachten:
Wenn der Gummi der Dämpfung in der Wohnung/Werkstatt ist, dann ist dieser um einiges weicher als er zu dieser Jahreszeit draussen sein wird (Temperaturunterschied=festigkeit des Gummis).
Habe das selber schon des öfteren bemerkt wenn es früh kalt ist und nachmittags dann wärmer. Da bekommen die Gummidämpfer ganz andere Eigenschaften.
Hatte schon dass ich früh geflogen bin und alles OK war und dann mittags/nachmittags als es wärmer war die Dämpfung zu weich war, sodass es "über-entkoppelt" wurde und es teilweise zum Aufschwingen und/oder Jello Effekt gekommen ist
kannschonsein
ich habe keine vibrationen... als erstes würde ich mal eure Motoren auswuchten, dann sind auch die Vibrationen weg
... und man erspart sich den Aufwand ;-)
leo19663
Vom Gimbal, meinst du?! Welche Einstellungen hast du in der Software? Kannst du die mal bitte posten? Wäre sehr nett um mal vergleichen zu können.
Ich habe schon wieder ein Problem mit meinem Gimbal das 100terste.
Ich bin ganz normal geflogen nach dem Lipowechsel hat es auf einmal angefangen am stand zu vibrieren (ca1cm links rechts und sehr schnell) kommt von der Rollachse habe schon den Motor getauscht software neu aufgespielt.
Kennt das wer oder kann mir wer weiterhelfen.
Sonst kommt das TEIL JETZT WIRKLICH in den Müll
Mfg
Martin
Meins ist noch nicht in Ordnung man muß halt Abstriche machen aber es kostet halt wenig im vergleich zum Zenmuse.
Hat jetzt bei einem flug die Komplette einstellung verloren da war aber das Board schuld und nicht das Gimbal.
Soll aber keine Kaufempfehlung sein man kann es vergleichen mit einen Audi Q5 und einem Dacia Duster der kostet auch nur die hälfte darum darf man auch nicht zu viel erwarten :)
Danke baumi.
Es ist mir allerdings noch immer nicht klar, ob die Probleme beim Gimbal, also rein mechanischer Natur, bei der Software resp. deren Einstellungen oder vielleicht doch bei euren Kopter liegen (Unwucht, Aufhängung usw.)?
Am kopter und an den Einstellungen liegt es mit Sicherheit nicht das es schon an mehreren Kopter gehangen hat ( S800 usw.).
Das mechanische Problem besteht sicher da alles aus Plastik ist und somit sehr weich ist wurde mitlerweile auch schon überarbeitet was ich kürzlich gesehen habe er dürfte selbst bemerkt haben das es nicht passt.
Es gibt am Markt sehr viele Gimbal mit der Gleichen elektronik aber man liest von keinem so viel wie von dem.
Könntest du das bitte genauer definieren, was alles aus Plastik besteht? Ich bin davon ausgegangen, dass da hauptsächlich Carbon verwendet wird!?
Bei meinen Gimbal mitte 2013 gekauft ist gar nichts aus Carbon sondern aus Plastik Motorhalter Rohrverbinder ganz weiches Plastik und die Rohre sind auch Plastik jedoch mit Carbon Optik.
Habe mir gerade die Bilder angesehen schaut noch immer so aus.
Ich war auch vom Service sehr enttäuscht habe nur Patzige und Unbrauchbare Antworten bekommen da kann man auch in China bestellen
Das klingt aber alles andere als gut:confused:!? Dass es mit der Kommunikation nicht zum Besten steht, habe ich bereits erfahren. Da werde ich mich wohl weiter umsehen.
