BlackJack, welchen Controller hast du dazu genommen? Den von RCTimer oder einen AlexMos 2 Achs? Läuft es Zufriedenstellend....Bin auch gerade am Gimbal aussuchen. Weiß aber nicht ob ich nicht gleich 3 Achsen nehmen soll. Kostet dann halt auch gleich 370€ Aber 2 Achsen würden mir vollkommen reichen.
ich habe den martinez Brushless gimbal controller von RCtimer also die günstiege lösung damit bin ich ziemlich zufrieden! habe schon sehr schöne aufnahmen damit gemacht.
nächster schritt ist das ganze gimbal unter den copter zu verfrachten(momentan noch vorne montiert)
für mich reichen 2 achsen vorerst völlig da ich vornemlich fotos mache slbst für videos sollte fürs erste reichen. irgendwann werde ich zwar bestimmt mal auf 3 achs aufrüsten aber das lohnt erst dann wenn es an gewerbliche videos geht!
Ich habe auch das Black ASP Gimbal daliegen und der RC Timer Controller ist unterwegs. Die Nex liegt auch da.
Bin echt gespannt auf die Kombi.
Muss nur noch das Gimbal unter den Tarot basteln.
Hey,
der Amazonpreis mit 160€ ist zu hoch, das Objektiv wird gebraucht (neuwertig) für unter 100€ gehandelt und kostet neu aktuell ca. 140€ (was mich wundert, vor einigen Monaten habe ich mich angesichts des Gebrauchtpreises noch geärgert es für 120€ im blauen Elektroriesen gekauft zu haben..)
Ansonsten gibt es noch eine neuere Version des Objektives, welche sich jedoch nur äußerlich unterscheidet und in schwarz sowie silber angeboten wird, die Bildqualität ist die selbe.
Alles in allem ist das Sigma ein sehr schönes Objektiv wie ich finde
Danke Euch für die ausführlichen Antworten. Für mich als Anfänger....... Wie kann ich mir den Unterschied zwischen dem 18-55 was bei der Cam dabei war und dem Sigma 19mm erklären?
Denn die 19 ist ja mit dem 18-55 auch abgedeckt. Nur das Sigma ist um ca 40 Gramm leichter wenn ich das richtig gesehen habe....
Wie kann ich mir den Unterschied zwischen dem 18-55 was bei der Cam dabei war und dem Sigma 19mm erklären? Denn die 19 ist ja mit dem 18-55 auch abgedeckt. Nur das Sigma ist um ca 40 Gramm leichter wenn ich das richtig gesehen habe....
Der 18-55 ist ein Zoom Objektiv mit verstellbarer Brennweite, der 19mm ein so genannter "Prime" mit fixierter Brennweite (damit ist kein Zoom möglich, der Bildausschnitt ist fest). Die 40g Unterschied kommen durch die wesentlich komplexere Optik und Mechanik im 18-55, die das Zoomen ermöglicht - dort muss nicht nur eine Linse zum Fokussieren bewegt werden können, sondern mehrere, damit Brennweite und Fokus beide verstellbar sind.
Das Sigma 19mm wird ja als Weitwinkel geführt. Kann ich mir das dann ähnlich wie bei der GoPro mit dem Fischauge vorstellen oder ist das Bild gleich mit dem 18-55 wenn ich dieses auch auf 19mm einstelle?
Das was ich eben noch nicht ganz verstanden habe: Erfasst das Sigma mehr Bild als das 18-55 was ja gerade für Luftfotos interessant wäre...
Ich bin irgend wie auch gerade zu doof zu googeln ;D In vielen Foren steht das dass Sigma 19 für um die 100 €, teilweise unter 100 € angeboten wird. Ich finde es aber nicht für den Preis. Kennt jemand einen Shop wo es günstig zu kaufen ist?
19mm erfasst ein etwas kleineres bild als das 18-55 (wird aber wohl kaum auffallen)die Verzeichnung soll etwas geringer sein als bei sony 16mm in jedem fall viel geringer als bei einer gopro!!!
zum preis kann ich dir leider nichts sagen würde aber einfach mal nach gebrauchten schauen..
@ninjamic,
Also rational betrachtet ist das 16mm pancake wirklich nicht so gut, als das man es sich kaufen sollte. Die Alternative wäre das 19mm Sigma, das ist für den Preis sehr viel Objektiv, aber natürlich wird die Brennweite schon vom 18-55 abgedeckt, also rational betrachtet braucht es das 19mm Sigma nicht. Es gibt aber bei Objektiven schon auch eine irrationale Seite.
Ich habe das 18-55 gehabt. Dann das 16-50, aber das 19mm Sigma ist vor allem bei 16mm beiden überlegen. Wenn ich das 16-50 auf 22-25mm einzoome, sind beide nahezu identisch. Aber beide sind besser als das 18-55 oder das 16mm Pankake
ich habe im shop erfahren, dass die aktuellste firmware der nex-serien dabei probleme machen soll. kann mir jemand sagen, welche firmwareversionen funktionieren?
Das Problem ist der HDMI-Konverter, nur wenige können 1080p, die neueste FW gibt aber 1080p aus. Mit dem HDMI-Konverter von Kopterworx sollte es funktionieren. Ansonsten eben nicht die aktuelle FW raufgeben sonder eine ältere.
