WFLY09 RC Sender für 25 Euro!
Nee, mal ohne Witz.
Was spricht dagegen die Servostecker um zu stecken?
Die Belegung ist glaub ich zu Futaba kompatibel. Kann das jemand bestätigen?
Mictronics sorry kann dir da nicht helfen, dachte mit den vier Modis , ist das was du brauchst. Und warum geht kabelumlöten nicht??
Weis denn evtl einer wo ich die drei Kabel abgreife?
Ich denke umlöten ist nicht gut weil die Kanäle den Funktionen zugeordnet sind.
Das heisst nicht nur dass Kanal 3 auf dem Gasstick liegt sondern auch Gas bedeutet.
Wenn also ein Mischer auf diesem Kanal mischt, mischt er Gas.
Das macht besonders beim Segler Probleme da dort die Funktionen Klappe und Querruder programmiert werden.
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Danke für die Bilder, Stefan :)
Habs gleich im ersten Beitrag des Themas verlinkt.
Würde den nun der DT-3K Headtracker mit der WFLY09 laufen?
Beste Grüße
Heiko
BlueAngel
bitte. :)
Theoretisch ja, praktisch wirds kritisch, weil das PPM Signal der WFLY zum kot... ist. ;)
und da man keine selektiven Trainerkanäle auswählen kann, der ganze PPM Stream von der Funke in den HT und wieder zurück in die Funke muss.
=> nicht gut, mit schlechtem PPM Stream.
Habe ich aber eh schon am Anfang geschrieben.
Curunir
mal ´ne Frage an die, die sich gleich mehrere Fernsteuerungen gekauft haben:
Gibt jemand vielleicht eine wieder ab ?
Ich wäre sehr interessiert und bei Ebay gibts die natürlich nicht mehr ;-)
Ich wollte die gleich mit einem JR FrSky DIY Kit ausrüsten ...
Dirk
chris4711
Das PPM-Signal ist perfekt, wenn man es im Sendemodulschacht abnimmt ;)
Und das Signal an der Trainerbuchse ist absichtlich etwas entschärft, wie man am Schaltplan sehen kann. Da ist eine Supule eingebaut, die man eventuell überbrücken könnte. (nicht getestet)
Muss man den fürs das trainerkabel, masse auch haben.
Also außen herum der Metall-Ring? Weil mein kabel verbindet nur die inneren vier Pins.
Oder ich löte ne kleene Litze an von Masse zu Masse?
LG Nico
Hallo Edith:
So nach einem erfolgreichem Test, Masse muss verbunden sein.es funzt einwandfrei das Kabel!!
Dankennochmal Stefan
Hi
Hat einer kurz nochmal die anschlussbelegung vom modulschacht?! Also Signal hab ich. Wollte aber auch dort Strom holen, bzw abklemmen, um mit nem Schalter zwischen d Frequenzen zu schalten.
Bei google wird ein Bild gezeigt mit Verweis aufs Forum. Aber öffnen konnt Ichs nicht.
Mein frsky Modul habsch heut von Zoll geholt,und wollt das gern Einbaun.
Danke euch.
LG Nico
