So bin wieder daheim darum melde ich jetzt erst. Mary hat sich gestern Abend noch gemeldet und meine Teile sind unterwegs.
werde dann den Drucker schon mal zerlegen damit ich die Teile am WE gleich verbauen kann. Mein Bestelltes ABS ist auch schon da, dann werden erst mal ET gedruckt.
Kann jetzt auch ein Lied von der Verformbarkeit von PLA bei moderaten Temperaturen singen. Wollte gerade was bei 50-60°C im Backofen kleben (UHU Endfest), hatte die Teile mit Plastikklammern recht locker zusammengehalten, einfach damits nicht runterfällt... hmja, das PLA war total zerdrückt. Kann ich neu drucken.
probiere derzeit mit Cura herum, funktioniert auch soweit
M82 ;
G28 ; home
G1 X0 Y98 F9000 ; Go to the middle of the front
G1Z0.05 ; close to the bed
M104 S185 ; set extruder temp
M190 S70 ; set bed temp & wait
M109 S185 ; wait for extruder temp
G92 E0
G1 X50 E5 F200 ; make a thick line to prime extruder
G1 E-1 F1200
G1Z0.3 ;lift Z
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; bed off
M107 ; carriage fan off
G1 E-1 F1200 ; extra retract
;G1 X-100 Y100 F9000 ; go to back
;M42 P28 S255 ;bed fan on
G1 Z200 X-100 F9000 ; go to top
;G4 P300000
;M42 P28 S0 ;bed fan off
G1 Y-100 ;bed to front
M84 ; disable motors
Habe jetzt nur das Problem, dass der nicht mehr wie vorher gleichzeitig das Bed und den Extruder aufheizt, sondern der wartet bis das Bett auf Temperatur ist und heizt derweil den Extruder nur auf 50° o.Ä.
Bis auf das M82 ist der Startcode identisch mit dem von Slic3r, aber bei Cura macht er wie beschrieben dieses längere Warmup Prozedere.
Also ich finde es ist langsam an der Zeit das du verstehst, was du tust und mal anstelle dem Verfassen von Beiträgen einfach Zeit zum schmökern in Literatur, Webseiten, Manuals, usw. aufwendest. Im konkreten Fall wäre das hier hilfreich:
die GCode Seite hab ich mir durchaus schon angesehen und in dem Cura/UM Handbuch seh ich keinen Hinweis, der mir bei meinem Problem wirklich geholfen hätte. Das Kapitel zu den Start/End GCodes ist ja quasi ohne Information. Aber mit deinem Hinweis und einem Blick in den GCode sehe ich jetzt auch, dass er mehrmals die Temperaturen setzt und wartet.
Habe gerade folgendes Problem und finde dazu keine Hinweise.
Ich drucke ein selbst erstelltes Objekt und sobald er die untersten layer bis zum Infill der inneren Fläche fertig soll er außen nur noch Wände machen. Das Problem ist die folgenden Wände sind länger obwohl das im slicer und in der stl nicht so ist.
hab meinen Mendel soweit eingestellt und wollte heute mal ein Gehäuse für mein Panelolu2 drucken. Leider ist das Ergebnis echt beschissen und ich weiß nicht wieso bzw. wie ich meinen M90 besser einstellen könnte.
Gcode wurde mit Slic3r 1.1.7 erstellt.
Dasfilament PLA 195/65 Grad
war er Meinung das es passt, hab aber eben nochmal gemessen und mir fehlen tatsächlich 3,5mm auf 100mm.
Gleich den Drucker nochmal das Teil drucken lassen, melde mich wieder in 1h.
