IMU 6DOF - ITG3200 + BMA180 für Multi Wii Copter
ninjamic
Luftfahrzeugführer
#81
heckmic hat gesagt.:
Dann hast du dir deine Frage schon selbst beantwortet: 3.3 k?
Danke Dir, wieder was dazu gelernt :D
Wenn ich so weiter mache bin ich bald Elektriker :)
ninjamic
Luftfahrzeugführer
#87
Ja genau, 3,3 Volt ist richtig. Ich habe mir bei Flyduino das Warthoxboatrd mit 3,3 Spannungwandler bestellt, da kommt dann noch das Arduino und der IMU6DOF drauf. Versogen tu ich dann alles mit dem BEC vom Regler.
JUERGEN_
Generation 60++
#88
[size=medium]?[/size]
WARTHOX hat das doch eindeutig beschrieben.
besser kann ich das auch nicht.
:rot:
nec-rot
IMU 10DOF - ITG3200 + BMA180 + HMC5883 + BMP085
http://www.drotek.fr/shop/en/36-imu-10dof-itg3200-gyro-bma180-accelerometer-hmc5883-magnetometer-bmp085-pressure.html
hat diese IMU schon jemand getestet? ich würde Sie mir gerne bestellen, weil sie einfach alle Sensoren beinhaltet die man verwenden kann.
Wie sieht es mit der Verdrahtung aus?
lg Tobias
JUERGEN_
Generation 60++
#92
hast du ja wenigstens schon mal was. ;)
bei mir geht wenigstens nix. :D
Endkontrolle scheint da wohl ein Fremdwort zu sein. :???:
wie kann das sonst sein, das ich bei einem neuen Breakout,
zwischen SDA und VDD 0ohm messe. :/:
:rot:
Was haltet ihr von dem hier:
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=pololu+imu
Kostet nur 5€ mehr und hat nen Kompass mit drin. Ist warscheinlich noch nicht kompatibel zum WiiCopter, sollt aber an sich nicht so schwer zu implementieren sein, da ja das Prinzip das selbe ist...
JUERGEN_
Generation 60++
#94
Rangarid hat gesagt.:
bisher hatten alle Sensoren von ST grosse Probleme mit Vibrationen,
wie sie nun mal bei einem Multikopter nicht zu vermeiden sind.
und so richtig fliegt der Pipo ISU immer noch nicht :???:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1392884
:rot:
Kayle
@jürgen,
Hab gerade die itg3205 cut out methode durchgeführt. ACC und Gyro sind nun mehr als kompakt :D
Danke für dir Idee.
Gruß Kayle
JUERGEN_
Generation 60++
#96
Kayle hat gesagt.:
Danke für dir Idee.
als nächstes ist dann der BMA020 aus-zulöten und durch BMA180 zu ersetzen. :p:
die sind pinkompatibel.
[size=medium]allein der Glaube zählt.[/size] :D
:rot:
